首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]安川的无输出故障
点击:1934 回复:9
我这有一台安川变频器,没有输出,请各位高手指点一下,先谢谢 了
05-09-28 17:25
该帖内容不符合相关规定!
05-09-28 22:23
就是在启动后,数显频率达到设定值,电机不转
05-09-29 08:39
具体不是很清楚,我认为你还是应当查一下变频器的所有接线,应当是接线问题,应当不会是参数设定的问题。
05-09-29 10:07
量一下是否有输出电压!
05-09-29 11:17
scx
恢复出厂默认值试试,如不行那就是变频器内部出故障了。
05-09-29 11:44
估计不是内部故障
05-09-29 12:02
输出电压只有9V,想当于没有输出了
05-09-29 13:20
引用 lifuquan611 在 2005-9-29 10:07:00 发言【内容省略】
现在机器已经拆下来了.用面板控制的,运行时量电压9V
05-09-29 13:24
有问题.
05-09-29 13:28
