首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子S3120运行中报30015缺相故障
点击:46 回复:1
机子是双轴的,其中一个轴运行1小时左右就会报30015,钳表测三相输出电流不平衡,而且三相电流都在变化的,大那相会变小,小那相会变大,想得到的都排除过了,不知道修哪里了,另一个轴同样带这个电机正常的
26-05-29 06:46
你自己也说了,轴运行1小时左右就会报30015,说明电机内部有小的接地点,或者出线电缆有破皮,有变频器的话也可以换变频器备件试试排除硬件故障。
26-05-30 15:09
