变频器论坛
变频器论坛
主题:请教ABB 501的问题
点击:1178 回复:1
xxxhenxi
我有台ABB变频器,最近有个怪故障:工作的时候频率会变高,又迅速恢复,反复几次故障停机,不接负载也如此。我是烟台地区的,不知附近有能维修的吗?或告知原因,谢谢!!
05-09-26 23:01
品风品雨
你十用的什么应用宏?
如果十PID宏,可以看看你的比例增益是否设得过大,而积分时间是否设得过低。
因为升降速时间过短会引起过载保护。
05-09-30 09:32
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
