首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有熟悉AGV的大佬吗,类似无人工厂。。。
点击:154 回复:18
一个老板想弄AGV,找我来着,我也没做过;
主要作用是展示用,给客户展示,几台CNC+机械手+物料传送+还有数字看板那些。
老板想用PLC做总控,负责物料的传递,设备的启停那些,数字看板MES那些不用我管。
现在我的疑问有:
Q1: AGV这块,如果和PLC对接,是不是可以理解为,PLC作为上位机,只需要给AGV控制系统发送命令,比如从A点-B点,还是从X点-Y点,具体它怎么规划
路径我不管,是不是主流控制方式?
Q2:常规CNC机床是否配置有常规工业通讯协议(串口,网口 moudbus RTU/TCP)?
Q3:机械手是不是类似AGV那样,我只需要激活动作程序,它就会按动作规划的路径执行?比如程序1,就是取料,程序2,就是放料?
Q4: 那种无人工厂,又或者,根本不需要PLC了? 总控直接由某个上位机直接搞定了?比如MES调度啥的?
以上,之前干过的行业没有接触过,所以问问大佬。
26-04-07 21:47
这些东西是不是PLC能完成的吧。
26-04-08 04:30
引用 微鑫科技 在 2026/4/8 4:30:23 发言【内容省略】
感觉是这样的,调度那些,感觉用PLC好像有点不合适,不知道有没有行业人员指点一下
26-04-08 07:39
感觉你说的这些不是一个人能完成的东西,这应该是一个团队才能实现的。PLC再这里只能作为辅助配合,真正的控制系统我也说不清。
26-04-08 07:46
AGV这个没做过,不是很熟悉,只要和AGV有通讯或者有I/O连接的,理论上是没问题的,PLC做总控和CNC、机械手、MES通讯这些是可以的,之前做过很多这样的项目啦,MES是另外同事做的,其他部分是我做的。
26-04-08 08:12
这个是肯定的,都是合作搞起来的,你买机床,CNC 机械手,肯定有售后啦,包括调试那些。
26-04-08 08:23
感谢回复,我还是让老板自己去斟酌吧,他也不是从业人员,感觉不难,真是无知者无畏。
方方面面都麻烦,包括前期甲方工艺需求,各种设备选型,后期调试,要是遇上烂尾,裤衩都赔得没有。
对了,说还有视觉啥的,反正配合的人员厂家不少,调试不知道要费多少时间
最后修改:2026/4/8 8:25:53
26-04-08 08:24
在别的工厂见过的一般都是通过地面的磁条或二维码识别路径
26-04-08 08:30
至于AGV导航这个,我这块不用管,但是我也提醒了老板,让他自己去问AGV厂家,把自己的需求,环境告知厂家。
一般环境干净的可以用二维码之类的,这位老板的机加工,天然的环境不可能太干净,虽然只是演示用用,
26-04-08 08:39
AGV这个都烂大街了,为什么非要找你一个不懂的人来搞;
最后修改:2026/4/8 11:59:06
26-04-08 08:53
上一页下一页
