首页 变频器维修
主题:汇川伺服its620p报警er939
点击:44 回复:2
汇川伺服3kwits620p上电报警er939。电机动力断线,有修过的大神么?
26-04-06 17:01
电机绕组正常连接的情况下,重启还有,应该检查输出电流检测部分
26-04-07 13:20
上电报警大概率是驱动器问题,建议先可以把电机动力线拔了看是否还上电报警。如果不报警那就肯定是驱动器问题,检查一下电流检测以及驱动电路把。
26-04-07 14:55
