图尔克IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
2026-04-07 15:41 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
带IO-Link接口的电子熔断器
图尔克TBIF系列为无柜式自动化提供IP67防护等级的4A可选的电子保护,并可在现场直接进行状态监测。
图尔克(TURCK)TBIF系列是一款智能型电子熔断器,采用坚固的IP67外壳,适用于现场 24VDC 电源供电。该产品可对高达4A的负载实现选择性保护,支持在无控制柜的模块化设备方案中提供16A至4A的熔断保护。通过IO-Link接口,该熔断器可实现远程复位、诊断以及电压与电流状态监测,通道也可进行开关控制。对于成本优化型应用,设备同样支持独立运行模式,可在设备本体直接手动复位。这一设计能够有效缩短停机时间,降低维护成本。
紧凑的设计便于在系统中安装。借助图尔克工业物联网与服务平台TURCK Automation Suite(TAS),设备调试过程得以简化。图尔克提供三种版本的IP67防护等级熔断器:双M8输出型、双M12输出型,以及双M8加双M12输出型。
行业
- 机械制造
- 汽车工业
- 输送技术
关键功能
- 16A输入,M12电源L型编码,4A熔断器输出
- IO-Link实现诊断与远程维护
- IP67防护等级
- 电压与电流监测
您的获益
- 远程复位功能减少停机时间
- 经济高效的独立运行模式(无需IO-Link)
- 无需控制柜的简易安装
- 状态监测提升运行可靠性
咨询我们的专家
