首页 变频器维修
主题:ATV71单板测试
点击:190 回复:10
ATV71 11kw单板上电测试,如何接线,求各位前辈指点,  变压器正接+UCA  负接-UCA 上电500v,面板无显示,不工作,测量2844芯片5,7脚无电压,想问下需要短接哪些端子,,希望各位知道的前辈指点一下,谢谢。
26-04-02 22:33
26-04-02 22:38
。。。。电容板上有根线,你就不好奇它是干嘛的啊? 启动信号从电容板过来的!不想拉就再找个电源供电!
最后修改:2026/4/4 8:14:00
26-04-03 08:21
发光二极管
26-04-03 10:22
先修好电源板再说其他的
这是施耐德的吗?我记得好像是可控硅整流的
26-04-04 00:36
好的,,谢谢大家了,我先试试
26-04-04 14:19
现在可以测静态电压了,有没有前辈知道怎么单板运行呢
26-04-04 18:06
现在上电报IGBT短路
26-04-04 18:07
搞不定!我猜ASIC在数脉冲,还在比较幅值!我把运放输出端强行拉高,不行。把 ASIC输出直接送回去,也不行!
26-04-04 19:08
一不小心导致电容板跟主板3p插头打火了,现在彻底不显示了,有没有前辈了解的希望指点一下表情
26-04-05 21:18
上一页下一页
