首页 变频器维修
主题:ACS800型45KW炸可控硅模块
点击:273 回复:10
3个可控硅全炸了,|GBT模块完好
26-03-26 14:04
你这是问什么呢?提问麻烦说清楚你要问的问题。
26-03-26 15:44
26-03-26 18:26
45KW用的SKKH42/16E可控硅整流是不是小了点?
26-03-26 18:28
没啥好奇怪的,这个在变频故障里面也是比价常见的
26-03-26 21:21
引用 goldage 在 2026/3/26 21:21:50 发言【内容省略】
谢谢!我是新人,坛里有这种可控硅整流检修案例或文章吗借鉴下?我没找到,谢谢
26-03-26 21:47
这种炸可控硅或整流的多半是电网波动过大,以及机器长时间放置未用引起的,炸整流部分重点看看输入滤波和线路有没有炸穿,这种故障一般不会损坏逆变,最好也大概扫一下看有没有问题,没有的话就换上整流完事。
26-03-27 08:38
引用 328240984 在 2026/3/27 8:38:08 发言【内容省略】
感谢,就只是炸了可控硅,线路板和板上元件无明显损坏
26-03-27 10:39
重新换整流桥,看一下滤波电容、
26-03-28 19:28
这个一般是在断电有瞬间接通,就是供电系统倒电时候发生,一般没有征兆
26-03-28 21:30
上一页下一页
