主题:滤波器
点击:81 回复:7
http://m.gkong.com/bbs/507381.ashx
。接上贴、找到一个滤波器。客户的灯开关瞬间会使电视机的HDMI信号黑屏)电路加一个这个滤波器有效不?
26-03-18 12:44
加灯上试试呗。
26-03-18 16:46
honghaii
那么大的信号干扰用这个效果应该不大吧。我就一个传感器被干扰,偶发信号多发用磁环+滤波器,基本没效果。最终我上了光耦隔离。
26-03-18 17:09
solidcam
按上试试
26-03-18 17:43
Tivian
里面就是共扼电感加几个电容,有效果,估计不大
26-03-18 19:44
goldage
如果是正规的,对音响系统有效果,但估计对你的这个作用不大,本质上还是你的灯问题
26-03-18 21:25
YXBK
只有试了才知道
26-03-19 08:07
ytleaderplc
可能没有多大效果
26-03-19 13:36
AI落地实践全景:从技术变量到产业增量的跨越之路
1—2月我国规上工业增加值同比增长6.3%
施耐德电气与英伟达深化合作,发布吉瓦级AI工厂全生命周期验证蓝图
全面布局未来产业 激活高质量发展新动能
尼得科电机(大连)有限公司荣耀上榜国家级绿色工厂
大族电机:以直驱核心技术赋能激光智造,携手多维激光共破高速高精难题
conga-TCRP1 兼具高性能、卓越扩展与设计灵活性
电机会议机器人分论坛欢迎报名!
