施耐德电气与英伟达深化合作,发布吉瓦级AI工厂全生命周期验证蓝图
2026-03-19 09:18 来源:施耐德电气(中国)有限公司
- 施耐德电气携手英伟达联合发布全新 Vera Rubin 参考设计,为英伟达最新机架级系统提供经过验证的供配电与冷却方案
- 施耐德电气旗下AVEVA剑维软件与英伟达达成合作,基于NVIDIA Omniverse平台打造大型AI工厂全生命周期数字孪生架构,最大化每兆瓦电力的Token收益
- 施耐德电气开展NVIDIA Nemotron模型代理式AI测试,标志着向下一代自主化、软件定义运营迈出关键一步
中国北京,2026年3月18日——日前,能源科技的全球引领者施耐德电气在英伟达GTC大会期间宣布,携旗下工业软件领导者AVEVA剑维软件与英伟达深化合作,就下一代人工智能数据中心基础设施的全生命周期(涵盖设计、仿真、建设、运营及维护)取得关键进展。
此次发布的核心成果包括:全新NVIDIA Vera Rubin 参考设计,为英伟达最新机架级系统提供经过验证的供配电与冷却方案;基于NVIDIA Omniverse DSX Blueprint及其生态系统构建的先进数字孪生能力;以及利用 NVIDIA Nemotron开源模型,针对数据中心告警管理服务开展的代理式AI(Agentic AI)早期测试。
这些创新合作成果进一步巩固了施耐德电气与英伟达的合作伙伴关系,并为构建高效的吉瓦级AI工厂奠定了坚实基础。
全新AI参考设计,赋能英伟达下一代机架级系统
此次发布的全新AI参考设计,是专为NVIDIA Vera Rubin NVL72机架打造的首批验证方案之一。该方案覆盖供配电和冷却全链路,与施耐德电气控制参考设计深度集成,全面满足英伟达最新机架级系统关键基础设施的需求与关键设计考量:
- 支持全新供配电架构部署,供电电压提升至480 VAC;
- TCS回路供液温度可提高至45°C,以进一步提升系统能效;
- 支持全新IT机房架构,AI机架集群共享集中式网络、存储、CPU及辅助机架,确保英伟达机架级系统在紧凑部署的同时,为GPU机架提供独立高压供电,以支持更大规模的集群部署并优化供电效率;
- 通过灵活兼容GPU机架的多种运行点(MaxP与MaxQ),最大化Token产出效率:在MaxQ低功耗模式下,每瓦可生成更多Token,从而在整体功耗受限场景下,通过冗余设计优化算力表现。综合而言,该数据中心参考设计通过引入NVIDIA MaxQ运行点,可显著提升整体每瓦Token数;
该参考设计已通过ETAP对电气系统设计与验证,以及ITD对布局与气流仿真分析的双重验证。
全生命周期数字孪生架构:加速吉瓦级AI工厂部署
此外,施耐德电气旗下AVEVA剑维软件与英伟达联合发布全新的全生命周期数字孪生架构,旨在最大化GPU运行效率,助力AI工厂高效、规模化部署。依托AVEVA先进的工程软件与NVIDIA Omniverse平台,双方成功构建SimReady(仿真就绪)资产与数字孪生体系。此次发布标志着AVEVA工程与运营软件已全面融入NVIDIA Omniverse DSX Blueprint及其生态系统。借助领域专属仿真、数字化可视化及协同设计工具,该架构将显著缩短AI工厂从设计到Token产出的周期,驱动工程效率的跨越式优化。
在NVIDIA Omniverse平台完成系统架构搭建后,AVEVA将开展多域协同仿真,验证真实工况下的系统运行表现,包含动力分配、热力学计算、流程运行及控制仿真的计算模型。上述模拟仿真支持迭代优化,可在多样负载及环境条件下完成对多场景的快速评估,并在物理设施建设部署前完成最终验证,形成经过全面验证且性能最优的设计方案,在缩短工程周期的同时提升部署精度。
施耐德电气执行副总裁,关键电源与数据中心业务负责人Manish Kumar表示:“伴随AI工作负载在规模与复杂度上指数级攀升,数据中心设计的容错空间已极其有限。面向未来的AI工厂,亟需电力、冷却与数字系统的全域融合——既要承载前所未有的算力需求,更要保持极致能效水平。依托前沿软件、数字孪生和验证参考设计的深度协同,运营商可以在部署前完成基础设施的全维度模拟优化,从而降低风险、提速交付,为高效、韧性的下一代AI工厂提供有力保障。”
英伟达人工智能基础设施副总裁Vladimir Troy表示:“吉瓦级AI工厂亟需高能效且高可预测性的全新基础设施,通过与施耐德电气携手,我们将为全球客户交付电力、冷却与数字孪生架构,以全面加速Token生成。”
代理式AI测试:迈向自主化运营
此外,施耐德电气正式宣布已成功完成NVIDIA Nemotron模型测试,用以支撑全新代理式AI告警管理服务。该功能的改进解决了数据中心行业长期面临的挑战,支持在系统层面解析告警信息,定位根本原因并制定相应的解决方案。基于跨系统的实时IoT数据流,施耐德电气代理式AI运用集成工具,实现自主分析、诊断并提供应对方案。通过与专业技术人员的协同工作,该技术能够更高效、更稳定地解决问题,减少非必要派工,并增强运营韧性。这一里程碑式进展,充分印证了施耐德电气以前沿AI创新,重新定义资产性能管理的坚定决心。
上述成果的发布,植根于施耐德电气与英伟达长期以来的创新合作历程:
- 施耐德电气联合Switch、英伟达开展合作,为Switch LDC EVO™操作系统提供专业技术支持。依托NVIDIA Omniverse 库与 OpenUSD,Switch LDC EVO 平台可以实时呈现其数据中心全系统自动化运行状况,实现热力学建模、电气仿真、实景采集、全生命周期建设管理等功能的可视化与监控;
- ETAP 将其业界领先的电气建模能力深度集成NVIDIA Omniverse平台,构建统一的数字孪生环境,用于复杂电力系统的快速设计与验证,从而助力电网运营商和数据中心所有者在保障系统稳定的前提下,实现快速、安全扩容;
- 2025年11月,施耐德电气携手ETAP及AVEVA正式宣布加入OpenUSD联盟,彰显其与NVIDIA Omniverse深度协同,共同塑造可互操作数字孪生及SimReady 3D资产未来的决心;
- 2025年10月,施耐德电气宣布支持英伟达引领的800 V直流电源架构行业转型,满足下一代数据中心功率密度持续飙升的关键需求;
- 2025年9月,施耐德电气发布全新参考设计,支持NVIDIA Mission Control及 NVIDIA GB300 NVL72,并深度融合其业界领先的ETAP电气系统数字孪生平台与EcoStruxure IT Design CFD模型,助力用户借助数字孪生技术对特定供配电与冷却场景进行模拟仿真,从而针对差异化需求优化设计方案。
