首页 电工技术 电工技术
主题:我觉得主要还是超流了
点击:125 回复:5
三个热水壶,就算一个1200W,3个就是3600,16个电流
目测线径最多0.75
26-03-17 09:58
过流、散热和涡流问题吧。
26-03-17 12:31
过流导致散热不良起火
26-03-17 14:28
这个发热也是涡流产生的,加上电缆捆扎热量聚集。。
26-03-17 19:51
涨知识了,安全第一。
26-03-17 22:51
线径太小了,捆一起持续发热又散热慢,以前做电气柜的时候工艺不允许用扎带捆扎的
26-03-18 08:34
