首页 变频器维修
主题:模块型号查找
点击:256 回复:5
各位老师有没有知道这模块参数的,没查到
26-03-15 10:14
实在查不到,看机型功率就能知道
26-03-15 12:15
开山KS340T-22G-4用的这个型号的
26-03-16 09:29
没资料,根据引脚功能去分析,主回路都差不多,差别是只是保护和驱动回路
26-03-16 10:23
这个估计不是真型号吧,没有型号只能根据机器功率以及模块引脚去判断模块的电流电压,以及替换型号了。
26-03-16 11:39
感谢各位大哥已经找到了,之前模块量着没问题。
26-03-17 06:30
