首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这种电路板有谁了解的吗,右侧红圈是接的PLC的输出,帮忙看下
点击:139 回复:11
26-03-11 15:45
这个是PLC输出放大板,目的是能带大电流的负载
图中这是继电器的,就是PLC的输出控制这个板上继电器的线圈
继电器触点再控制其他比如接触器、电磁阀等
26-03-11 16:26
工控板卡,淘宝上找一下
26-03-11 21:30
继电器板,扩大输出电流用的,常见
26-03-11 21:56
右边是输入的控制信号,下面是输出到接触器、电磁阀的输出信号!
最后修改:2026/3/12 8:21:59
26-03-12 08:21
我看实物接线好像是四路plc的输出接到板卡上,然后由板卡可以转换成二十路输出,是不是可以理解成增加控制点位
26-03-12 08:36
不太可能,拍个全图看看
26-03-12 09:26
引用 528695231 在 2026/3/12 8:36:24 发言【内容省略】
应该不大可能,右边的接线端数量是够的
可以看看输出的线最终有没有接东西
26-03-12 10:28
一般用晶体管输出的带24V 继电器 再带接触器 电磁阀等等
26-03-12 13:50
你能不能拍张完整照片?
可能再拍张背面照片
接线图更好
就你的说法,这类扩展输出点板有可能订制
26-03-12 15:55
上一页下一页
