兆易创新GD32M531 MCU全新登场 硬核驱动电机控制技术创新
2026-03-11 13:44 来源:兆易创新
业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice(股票代码 603986.SH、3986.HK)宣布正式推出专为电机控制场景量身打造的GD32M531系列32位微控制器,以Arm® Cortex®-M33为核心,集成电机控制专属硬件加速器与高集成度外设资源,凭借优异的运算性能、精准的控制能力与工业级高可靠性,实现双电机+PFC精准调控,为空调外机、空气源热泵、洗衣机/干衣机、洗碗机、多头电磁灶等多种电机控制应用场景提供高能效、高性价比的解决方案。GD32M531系列MCU现已开放样品及开发板申请,将于4月起正式量产供货。
核心技术突破:电机控制专属硬件加速,精度与效率双飞跃
GD32M531系列的核心优势在于专为电机控制优化的硬件架构,从算力、控制精度到保护机制实现全维度升级:
1.内置三角函数及矢量空间SVPWM硬件加速器,专为FOC算法设计,大幅降低CPU运算负荷,使无感FOC算法执行效率大幅提升,实现出色的电机转速控制精度,显著降低运行噪音并提升能效。
2.搭载2路增强型AD-Timers,支持两组FOC独立驱动,配合硬件相移ADC联动触发功能,实现电流、电压信号的同步精准采集,解决传统软件触发带来的延迟问题。
3.创新集成POC&GTOC端口输出控制器,无需CPU干预即可实现滤波过流保护,响应时间低至微秒级,为电机运行提供全天候安全防护。
关键特性解析:兼具高性能与高可靠性
超强算力支撑复杂控制算法
采用Arm® Cortex®-M33内核,主频高达180MHz,集成DSP扩展指令集与浮点运算单元Coremark®跑分可达705,DMIPS达267,轻松应对复杂FOC控制算法及多任务处理需求。存储配置方面,配备256KB Flash、64KB Data-Flash及32KB SRAM,满足电机控制程序存储与实时数据处理需求,全区支持ECC纠错功能,保障数据传输完整性。
宽压宽温适应严苛环境
支持2.7V~5.5V宽电压供电范围,适配家电产品多样化电源设计;工作温度覆盖-40℃~105℃,结温可达-40℃~125℃;具备优异的静电放电(ESD)防护性能,通过严苛的可靠性测试认证,其中人体模型(HBM)防护等级达±4KV,充电器件模型(CDM)防护等级达±1KV,并可在125℃高温环境下抵御±200mA的闩锁电流(Latch-up),为系统在复杂电磁环境下的稳定运行提供了坚实保障,能够稳定运行于厨房、户外等极端复杂环境,满足家电产品全生命周期可靠性要求。
高集成外设简化系统设计
数字接口资源丰富,包含4路UART、1路I2C、1路SPI及1路CAN2.0B接口;3路专用CP-Timers与4路GP-Timers可满足交错式PFC控制需求,One-line单线调试功能简化开发与量产测试流程。
模拟外设性能出色,2个ADC模块支持同步/异步双模采样,三通道独立采样保持电路可同时采集5个ADC通道数据,每个ADC模块可分配4个嵌套转换序列,为多参数协同控制提供灵活支持;DAC模块可作为比较器反相输入,进一步提升模拟信号处理精度。
工业级安全认证保障合规
GD32M531系列STL获得UL/IEC 60730 Class B功能安全认证,全面支持家电行业安全标准,为用户提供包含测试报告、证书、STL软件库在内的全量资源,协助客户加速终端设备的认证及上市进程。该系列还集成32位CRC循环冗余校验模块、UID唯一标识符及代码保护功能,Flash与SRAM全区支持ECC纠错,有效防止数据错误与非法访问,全面满足家电产品安全合规要求。
赋能多元电机场景,加速产品创新落地
GD32M531系列提供LQFP64/48两种封装选项,凭借其精准的电机控制能力与高集成度设计,可广泛应用于各类电机控制场景。同时,其高集成度设计可减少外部元器件数量,帮助客户优化BOM成本,缩短产品研发周期。
双电机+PFC控制:空调外机、空气源热泵、洗衣机/干衣机、洗碗机、多头电磁灶等
变频控制:工业逆变器、工业水泵、工业风机、工业机器人关节等
多路PWM控制:光伏逆变器MPPT、户储双向DCDC、充电桩快充等
为加速客户产品落地,GD32M531系列提供完善的开发资源支持。官网已上线全套技术文档,包括数据手册、用户手册、软硬件设计指南及电机控制应用笔记;配套完整的SDK固件库;支持GD32 Embedded Builder IDE、Keil、IAR等主流开发工具;兼容FreeRTOS、RT-Thread、Zephyr等主流操作系统平台;同时提供开发板与丰富的方案参考设计,覆盖从底层驱动到上层应用的全流程解决方案,助力客户快速实现“从原型到量产”的开发目标。
相关新闻
编辑精选
