变频器维修
主题:【话题】众辰NZ200-45KW报OC3诡异故障I(20260311)
点击:251 回复:4
wazxc
1, 通电待机状态报OC3
2, 代换法已排除主板原因
3, 已知待机状态来自驱动电路的故障信号会被CPU忽略,所以故障信号只可能来自电流检测电路
4, 测量驱动板上的084四运放均正常,就算把它取掉仍报OC3。驱动板上电流相关除了这个运放再没别的了。
维修陷入死局,请各位维修同仁支招。
最后修改:
2026/3/13 10:41:15
26-03-11 13:04
wazxc
进展:测量TP15测量点无5V电压,对比正常的板此处应有5V,查找这个测量点来自一个叫VHC123A的逻辑IC,这个IC起什么作用没搞懂。等到货了换上试下看看。
26-03-11 13:43
wazxc
后续来了,更换VHC123A这个IC之后OC3故障排除。
深入分析:该驱动板最初是电源故障,导致5V输出电压突高,包括主板在内的所有需要5V供电的零件全部损坏。
26-03-13 12:02
qw945923000
学习了,感谢分享
26-03-13 13:19
yuanyuesheng
但是,VHC123是个CMOS逻辑电路,怎么会影响PT15测量点的+5V电压呢?除非这个芯片电源脚内部短路吧。
26-03-13 16:37
图尔克IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
做人形机器人,不是拼人头:马斯克与王兴兴正在改写规则
东土科技加入具身智能数据要素产业联盟全面适配人形机器人训练等关键应用场景
2026CIOE中国光博会观众报名通道正式开启!光电全产业链盛会蓄势待发
中国信通院两化所发布《工业智能创新发展报告》
海信中央空调将亮相2026中国制冷展,精彩亮点抢先看!
华北工控BIS-6690P-B10多网口AI整机:专为高精度自动化产线控制而设计
AI+工业互联网平台赋能新型工业化全国行启动:卡奥斯发布工业龙虾
