变频器维修
主题:汇川MD320T变频器运行频率低于2HZ报Err09
点击:207 回复:4
dsjsky830429
该机将启动频率修改为2HZ,启动正常,带负载也正常,但低于2HZ运行母线电压就会被拉低,充电继电器断开,自恢复后再按启动又是如此,业余维修者来寻求专业师傅们的指导
26-03-06 23:19
qw945923000
为什么要2HZ运行呢?是有这个要求吗?低频本身就是电流大,导致母线电压拉低可能是大电容储能不行,要不就是接触器不良。
26-03-07 08:44
2hz也太低了吧。什么场合
26-03-07 12:27
goldage
这个频率太低了,干嘛不用减速机
26-03-07 21:29
bnnyygy
一般电机额定50HZ,你给2HZ,太低了,建议加减速机,或者变频器设置一个最低频率,
26-03-08 14:24
图尔克IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
做人形机器人,不是拼人头:马斯克与王兴兴正在改写规则
东土科技加入具身智能数据要素产业联盟全面适配人形机器人训练等关键应用场景
2026CIOE中国光博会观众报名通道正式开启!光电全产业链盛会蓄势待发
中国信通院两化所发布《工业智能创新发展报告》
海信中央空调将亮相2026中国制冷展,精彩亮点抢先看!
华北工控BIS-6690P-B10多网口AI整机:专为高精度自动化产线控制而设计
AI+工业互联网平台赋能新型工业化全国行启动:卡奥斯发布工业龙虾
