首页 变频器维修
主题:请老师帮忙 台达变频器空载运行正常带负荷报故障GFF
点击:253 回复:4
各位老师您好; 我这有台台达变频器型号VFD 075E 043A-M 空载运行正常,带负荷报故障GFF  测量没有发现异常  接下来不知如何下手 请各位老师给于技术支持。先谢谢
26-03-06 17:17
你说的空载运行,是指电机没带负载还是指变频器没有接电机
26-03-06 17:40
检查下电流检测回路
26-03-06 19:15
如果带电机就报警,就检查一下电流检测回路吧,驱动回路也可以检测一下。
26-03-07 08:46
好的,谢谢各位老师指导
26-03-08 17:08
