首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【今日话题】电工的一个误操作,将安川直驱电机编码器烧坏,又是几千块维修费,哎!!!(20260123)
点击:58 回复:5
电工在配线时,不小心将伺服驱动器 IO 散线的裸露线头,搭在了伺服AC电源的端子台上,造成设备短路跳匝断电。
最终结果是,一台安川直驱电机内部编码器损坏(供应商已确认),其他15台松下的伺服没有问题。
我大概分析下故障原因,也请大神指正:
1,短路电流经过编码器接地线进入;
2,通过io线经过驱动器内部进入到电机内部;
供应商回复说需要返厂检测,需要时间。
在这也问下大家,有没有遇到过烧坏马达编码器的情况。
最后修改:2026/1/23 13:51:39
26-01-23 09:35
以后接线的时候还是断电吧!习惯不好,当买教训了
26-01-23 12:30
我可以分享一个案例。
2020年造了很多条新生产线,过程中三菱的伺服接线完好,且通电测试OK的情况下,机械区域需要焊接,我们把伺服电源断电,发现焊接轨道会烧坏编码器。
最终解决办法有2个:1、焊接的时候接地尽可能靠近焊接点,避免电流经过电机部分;2、将电机的编码器线插头拔下来后再进行焊接施工。
26-01-23 14:05
感谢经验分享!
26-01-23 19:18
编码器修复使用稳定吗?
26-01-23 20:14
人才啊,线都没接好就开始送电?小孩玩过家家啊
26-01-23 21:25
