变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]PLC怎么拖两个MM440?
点击:1255 回复:1
晶尧
我用一个315-2DP拖两个西门子MM440变频器,却把其中一个PROFIBUS模扳给烧了,这是怎么回事?PLC拖两个变频器有什么讲究?
05-09-25 19:14
djwang2000
没做过,不过需要两个DP口么?一个DP可以拖动足够多的MM440,因为MM440有专门的通讯模块可以一拖几
05-09-25 19:29
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
