变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:如何选择频敏启动的电机?
点击:1661 回复:2
jane406
某一电机用于顶车转炉侵动工艺中,已知负载是15吨转炉,电机采用S3型工作制,用频敏启动,频敏变阻器型号DT1-412/3225,要求选择合适的电机.最初设计时采用的是一个频敏变阻器,定子启动电流为440A,转子电流为300A.后来因为启动电流过大经常烧掉继电器,所以后来改用两个频敏,但是改了后启动时间变长,定子启动电流320A,转子启动电流260A,,现在我想知道最初设计时是怎么设计的,依据是什么?请各位大侠帮帮忙!谢谢!
最后修改:
2005-9-26 12:15:27
05-09-25 13:08
无聊
频敏变阻器主要适用于功率自22-2240kW,50HZ,三相交流绕线型异步电动机的轻载及重轻载做偶尔起动用
频敏变阻器的选型要和三相交流绕线型异步电动机的功率相符,并却不能频繁启动,
你如果要频繁启动我建议你选用软启动的方式.
06-02-20 10:57
t.iand
二楼说的对.赞同.
06-02-20 20:07
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
