首页 电工技术 电工技术
主题:这是什么扬声器
点击:69 回复:7
8欧。5w。看着像是高音喇叭。客户说音质太差。怎么解决?户外用。
25-12-14 21:12
户外还要求音质?多大面积 ?可以考虑上全频音箱和功放 不过成本不低
25-12-15 07:16
你就是换个带音乐的那种喇叭价格也不低,不行你还是换个小商贩街头喊话用的喇叭吧,还可以录下需要播放警示音,费用也不贵。
25-12-15 12:45
这种喇叭就是作为讯响报警的, 又不是听音乐的.
25-12-15 15:53
这属于普通的高音喇叭,一般用作讯响(警笛)器使用。
音质差应该里面的音圈膜松了走位啦。
最后修改:2025/12/15 19:52:36
25-12-15 19:51
户外广播喇叭,只能听个响,音频范围不宽,优点是不怕日晒雨淋
25-12-15 21:51
引用 pqsh 在 2025/12/15 15:53:36 发言【内容省略】
应该是游乐设备自带的。现在游乐场客户用来放音乐,说太难听了表情
25-12-15 22:05
引用 goldage 在 2025/12/15 21:51:53 发言【内容省略】
是的,不怕日晒雨淋
25-12-15 22:06
