首页 电工技术 电工技术
主题:亲人们:请大家看下这个电机是不是不支持星三角降压启动?
点击:111 回复:12
从铭牌上看也没有明确标明星形和三角形这种标识,打开接线盒看那个接线柱,上面已经连接好了那个三角形的连接片。拆开接线盒盖子,发现上面也明确标明三角形接法的标签。
      请 师傅们指点迷津,是不是只支持纯三角形接法,不支持星三角降压启动接法?万分感谢。
最后修改:2025/12/14 18:25:43
25-12-14 07:06
星形的话得接660V.4KW以上一般就是三角形380V接法
25-12-14 09:47
功率比较大的都是三角形接法380,这样才有了星三角降压启动
25-12-14 12:42
引用 YXBK 在 2025/12/14 12:42:42 发言【内容省略】
明白,谢谢师傅,但是从铭牌上面看,好像不支持星形转三角形接法,只支持纯三角形接法。
25-12-14 18:23
引用 5188迷茫野狼 在 2025/12/14 18:23:58 发言【内容省略】
如果你现在实际连接方式为三角形,输入电压380V,那么一般来说,380V三角形接法的电机都可以星三角降压启动。
25-12-14 19:48
谢谢师傅们回复
25-12-14 19:56
这么小的电机,不用星三角
25-12-14 21:15
没那么复杂,直接按图纸接就好。
25-12-14 23:54
三角接法用380的情况才是支持星三角降压的
三角接法用380对于电机的每相电压就是380,如果接成星型,每相电压就是220
由原来的每相380变成220,这就是所谓的降压启动
25-12-15 07:54
三角形接法的电动机都支持相同电压下的星-三角启动。
25-12-15 08:45
上一页下一页
