首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:浮点数的问题
点击:98 回复:10
各位大师帮忙看一下。商应该显示零点几才对的,为什么显示不对呢。
25-12-13 17:00
25-12-13 17:01
重点检查寄存器地址有没有冲突的
25-12-13 17:56
没有呀。单独做啦一个实验,没有重复的寄存器。
25-12-13 18:50
我这是模拟的,完全没问题
检查一下,数据格式对不对,三个数是不是都是浮点的
换个简单的数据看看,比如设为10除以10 或者10除以1
就只写除法这一行程序,用编程软件赋值看看
25-12-13 19:03
忘记说啦,这个是汇川的,三菱的试过没有这个问题
25-12-13 20:01
0.3051851有什么问题吗?
25-12-13 21:09
3.051851e-001....
25-12-13 21:28
表达格式不一样,结果是一样的
25-12-14 09:51
想让显示出来这样的数字,该怎么操作呢
0.3051851
25-12-14 10:19
上一页下一页
