点击:409 回复:26
引用 zjgxk 在 2025/11/12 10:10:51 发言【内容省略】
楼主都说了是220,变频器铭牌也是220输出引用 zjgxk 在 2025/11/12 10:10:51 发言【内容省略】
麻烦好好看我的帖子再回帖,人家没有三相电,用的单相电所以买的变频器。我哪句话说要直接驱动,然后烧电机再怪电机质量不行了????引用 ZCMY 在 2025/11/12 14:07:39 发言【内容省略】
版主分析的极有可能。我事后想想这种可能性极大,所以才发个帖子分享一下。当时没有带万用表。按人家的标注连接的三角形连片。造成报警停机。引用 YXBK 在 2025/11/12 14:28:44 发言【内容省略】
是的,我这个说法是不严谨,但是结果是一样的,乘以0.8功率因数,再乘以零点几的效率,最后结果约等于乘以0.616。
