首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】有点不明所以(20251110)
点击:405 回复:26
引用 知道一点 在 2025/11/11 15:28:25 发言【内容省略】
我帖子说了改回星型接法正常工作
25-11-11 17:54
这样做虽然能转动,但功率已经变小了
25-11-12 00:52
引用 877476825 在 2025/11/11 17:53:05 发言【内容省略】
如果电压相同,功率就不一样,三相电机的功率=电流*电压*1.732*效率*功率因数
三角形接法的电流是星形接法电流的1.732倍,而正好380也是220的1.732,所以功率维持不变
你这个案例中,220对应的接法是角型,改成星型后电流降了1.732倍,所以改后变频器能带的动
当然前提是牺牲了功率换来的,应该这个风机的风力也小了,只是影响不大你们没觉察到吧
25-11-12 08:00
按电机标牌上的电流推算,电机功率因数在0.616左右,当电源电压是220V,相同电机电流要增加。下载一个电工计算器APP,自己算一下。
25-11-12 08:36
电机铭牌上不是写的清清楚楚明明白白,接法Y,你改角,要是没变频器,直驱的话用不了多久就要烧掉了,到时候又要怪电机质量不行
25-11-12 10:10
你的照片上接线方式被反光遮盖看不清
如果是角接,变频器报警应该是变频器问题
如果是星接,变频器报警正常
电机铭牌上没有标Y/△接线图最好不要改变接线方式
功率没变?功率不是电压电流电阻的相互扶持?
角接电阻多少?星接电子多少?给上相应电压电流是多少?
25-11-12 11:51
量一下绕组的抽头,有些电机厂不规范的;
25-11-12 12:05
引用 YXBK 在 2025/11/12 8:00:01 发言【内容省略】
版主总结的很对,我肯定能觉察到,所以我要改成三角形接法。但是竟然带不动。。。。
最后修改:2025/11/12 12:40:33
25-11-12 12:29
引用 ZCMY 在 2025/11/12 12:05:25 发言【内容省略】
为版主点赞,当时没带万用表,离开时也想到万一他抽头标注的不对,也可能会接法错误。导致报警
25-11-12 12:35
引用 蛇会大学 在 2025/11/12 0:52:30 发言【内容省略】
所以我当时改成三角形接法。但是尴尬的是报警停机
25-11-12 12:39
上一页 下一页
