变频器论坛
变频器论坛
主题:这样调速可以不?
点击:1802 回复:4
lqiuhua
请问各位高手,可否通过调节变压器输出电压来调节电机的速度?
05-09-24 17:12
kdrjl
可以是可以,只是不具普遍性,某些场合使用,绝大多数场合不使用。而且,这种方案极为成熟。调速范围很窄。
05-09-25 14:08
wuz2004
只能适用于风扇等负荷较小的电机,如吊扇、台扇等使用电抗器。
05-09-25 14:42
lqiuhua
那再请教:如何选择变压器的容量?
05-09-27 15:39
jczwfy
可以测量电机参数用,实际生产很少用
05-09-27 16:52
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
