首页 电工技术 电工技术
主题:一套用离心管道泵的变频恒压供水
点击:101 回复:9
一个小公寓的恒压供水。我看也没装止回阀。这样的设计管道泵变频器几乎不会停啊,一停水就从泵回流了。我这样理解对吗
最后修改:2025/10/23 8:08:44
25-10-23 08:05
从图来看,没看懂停泵水就会回流,回流到哪里去?
25-10-23 14:22
水箱在楼顶,恒压啥?泵停了水不会往下自己流?
这个泵是给水塔水箱补水的吧
25-10-23 17:58
如图从B端回流到A段,因为b端是经过泵加压了的。泵一停可能就回过去了
最后修改:2025/10/23 18:37:38
25-10-23 18:25
引用 知道一点 在 2025/10/23 17:58:29 发言【内容省略】
请看我的图前辈,因为每个房间都有热水器,高度差自流水压不够
25-10-23 18:44
恒压供水,用变频器带水泵,本来就是一直工作的
25-10-23 21:47
水压不够说明配管太细,房顶水箱以前很常见
泵停回水能有多严重?高位水箱吃素的?
25-10-23 21:50
引用 877476825 在 2025/10/23 18:25:27 发言【内容省略】
泵一停,B端也就没有压力了,这个时候的压力只有水塔的水位压力
怎么能回的去,因为水往低处流
如果这个水塔与水泵是在一楼的话,不装止回阀,那就会回流了
只要是高于水塔水位的,管道里面的水,都会回流到水塔里
25-10-24 08:05
说恒压供水前,最好看下你的泵的出口有没有压力表。
25-10-24 08:37
都说变频恒压了,后面肯定有压力传感器了,你检查下变频的接线,看下反馈信号是什么
25-10-24 08:42
