皮尔磁:安全扫描仪PSENscan PROFInet型号发布
2025-10-23 13:35 来源:皮尔磁
近日,皮尔磁PILZ公司新推出了一款配备PROFIsafe/PROFInet接口的安全扫描仪PSENscan PROFInet型号,可以方便快捷地添加到Profinet网络当中,并通过Profisafe协议将安全扫描仪的相关安全信号传输给控制系统,完成实时、准确、安全的现场监控。
傲立群雄的“Profinet”协议
在当今的工业自动化设备和产线中,Profinet协议具有高度的灵活性,可以在不同层次上应用,适应多种网络拓扑结构,包括星型、线型、环形等布局。 此外,Profinet支持实时数据交换,实时通信用于控制和监控工业过程。 在工业自动化系统中, Profinet的应用广泛,如生产线控制、工艺自动化、物流系统和机器人控制等。 它可以将现场设备(如传感器、执行器等)与上层控制系统(如PLC、SCADA等)进行直接的数据交换和通信,提供实时数据传输、报警和诊断功能,支持多个设备之间的并行通信。
Profinet协议之所以能在工业以太网“群雄并立”的时代稳居占有率的前列,其核心在于它把“实时控制”和“标准以太网”这两件看似矛盾的事做到了极致统一,并由此衍生出了一系列难以替代的优势。
“老面孔”下的“新武器”
此次推出的带有总线通讯的安全扫描仪扩充了皮尔磁安全扫描仪的产品线,在外观方面和现有的皮尔磁扫描仪产品采用统一的产品设计外形和尺寸,保证了升级替换的便捷性,减少了安装调整的时间。黄色的设计外形和厚重的设计质感,凸显了用料考究和安全特性。
该产品搭载了Profinet通讯方式和Profisafe安全通讯协议,profinet通讯的属性可以在应用中将更多的监控信息实时发送给主控系统,而profisafe安全协议作为一种用于工业自动化领域的安全通信协议,通过提供可靠的安全通信机制来保护人员和设备的安全。因此带有profisafe安全协议PSENscan PROFInet型号的安全扫描仪可以满足安全系统搭建快捷、集成度高、安全性能优良、诊断信息丰富的优点。
除了搭载Profinet总线通讯的优势,新款安全扫描仪还具有以下特点:
1.同时监测多达8个警告和保护区,能够给出各区域独立的报警信号(以往型号的PSENscan安全扫描仪最多3个警告和保护区)
2.最多15个动态参考点,也可用于切换区(以往型号的PSENscan安全扫描仪只有1个参考点)
3.启动时间更短,<35秒(启动自检)(以往型号的PSENscan安全扫描仪的启动时间为<62秒)
设计完善 安装方便
在产品设计上,新款PSENscan PROFInet型号的安全扫描仪拥有两个版本,一个是设备背面连接,使得线缆安装更加便捷,但是针对一些背部有遮挡的应用场景,这个版本的安装就有些难度了;另一个版本则是设备底部连接,可以很好地解决背部有遮挡的出线难度,只是在安装时需要拆除保护板。用户可以根据实际应用场景的需求选择适合的版本。
新款安全扫描仪PSENscan PROFInet型号,不但具备了以往扫描仪产品275度的检测范围,30-150mm的分辨率,5.5m的安全检测距离,40m的警告检测距离和高达70个切区的能力,而且因为总线通讯的数据丰富,还可以通过安全控制器快速编程和诊断,减少布线的繁琐,降低错误率,增加产品的诊断信息,提高设备的稳定运行和快速维护管理。
