变频器维修
主题:【话题】新代钻攻机主轴驱动器报警AL-15(20251022)
点击:289 回复:6
szlongren
新代21ma系统钻攻机,驱动器型号:S08-SPD-32A1-110,近段时间生产加工时会偶发性报警:C轴过电流,驱动器显示AL-015,有时按复位可消除报警,有时需断电才能消除报警,消除报警后可继续使用,有时几天报一次,有时一天报2-3次,检查驱动器没发现问题,电机温度正常,手摸有温热感,但不烫手,主轴转动无异响,一直找不到问题,机床也一直在使用,哪位师傅碰到过类似的故障,出来说说,谢谢!
最后修改:
2025/10/31 9:48:46
25-10-22 10:45
YXBK
是不是在攻牙时有卡顿现象
25-10-22 10:56
szlongren
好象没有卡顿观象,但我观察负载表时,发现在一个工件加工期间,会有一个瞬间显示负载150%,然后就只有2%-10%,那个150%,闪一下就没有了。
25-10-22 11:25
重点检查编码器
25-10-23 15:10
szlongren
谢谢三楼的师傅指点,就是编码器问题,编码器没坏,在主轴电机接线盒下方编码器航空插头内积满油泥,吹干净后,报警现象消除。
25-10-24 09:56
qw945923000
油泥灰尘多都是导致乱报警的很大因素。
25-10-25 08:10
YS-W
学习了,有始有终的好帖,顶一个
25-10-28 07:57
施耐德电气携上海交通大学进博会发布零碳园区行业影响力洞察报告
工控赋能 智慧出行:华北工控公交电子站牌产品方案
降本增效兼顾,imc ARGUS最新推出4款数采测量模块
八赴进博会 | ABB电气多款新品首发,智启零碳未来
工业机器人市场持续火爆:华北工控强化嵌入式AI硬实力,赋能“智”造升级
贯通“最后一公里” 绿色低碳标准激活工业转型新动能
米尔SECC方案助力国标充电桩出海
华北工控EMB-3582:搭载瑞芯微RK3588处理器,支持超高清视听产业应用
