首页 电工技术 电工技术
主题:一台老设备的位置控制
点击:249 回复:18
如图,一台带锯床,切割玉石的,一个定制的控制器时间控制接触器通断电动机齿轮箱带动丝杆。实现设定毫米级移动精度。
25-10-20 11:30
丝杆应该带有编码器的吧
25-10-20 16:25
引用 YXBK 在 2025/10/20 16:25:24 发言【内容省略】
没有。只有两个上限位,下限位行程开关。我才猜测是靠时间控制的,
25-10-20 18:14
引用 877476825 在 2025/10/20 18:14:55 发言【内容省略】
靠时间应该是不行的,要不看有没有计电机圈数的接近开关
正常来说要精确到0.1毫米,要有计数检测才行
25-10-21 08:06
引用 YXBK 在 2025/10/21 8:06:50 发言【内容省略】
客户很老的设备,我仔细看没有计电机圈数的接近开关和编码器。客户有时候拿尺子复核一下
25-10-21 11:01
设置毫米精度管蛋用
25-10-21 12:30
是步进电机吧?发脉冲就可以了,没反馈的,精度一般
25-10-21 14:00
确实应该最少要用到步进电机,要不靠时间定位精度太低了吧。
25-10-21 15:17
引用 Tivian 在 2025/10/21 14:00:27 发言【内容省略】
没有步进电机,只有三相异步电机。接触器,测速的接近传感器都没有。电动机经过齿轮箱后速度很慢,丝杆控制的很慢
25-10-21 16:14
引用 知道一点 在 2025/10/21 12:30:22 发言【内容省略】
人家用了十几年了,前辈。但是我确实看到人家会拿个不锈钢尺子复核一下
25-10-21 16:16
上一页下一页
