如图,一台带锯床,切割玉石的,一个定制的控制器时间控制接触器通断电动机齿轮箱带动丝杆。实现设定毫米级移动精度。
点击:241 回复:18
引用 877476825 在 2025/10/20 18:14:55 发言【内容省略】
靠时间应该是不行的,要不看有没有计电机圈数的接近开关引用 YXBK 在 2025/10/21 8:06:50 发言【内容省略】
客户很老的设备,我仔细看没有计电机圈数的接近开关和编码器。客户有时候拿尺子复核一下引用 Tivian 在 2025/10/21 14:00:27 发言【内容省略】
没有步进电机,只有三相异步电机。接触器,测速的接近传感器都没有。电动机经过齿轮箱后速度很慢,丝杆控制的很慢
