首页 变频器维修
主题:求助!ATV71-132KWCRF2故障
点击:325 回复:2
变频器上电报SRC预充电故障,可控硅触发板已换,电源板已换,电容吸收板已换,风机控制板已换,主控板已换,就差刹车制动板与检测板以及马达卡没换,对了上电直流母线电压有540V,这种情形应该查哪里?
最后修改:2025/10/15 10:34:23
25-10-15 10:05
排线
25-10-15 19:42
换了一张检测板显示O.OHZ,显示PRA,短接24V与PRA报IGBT短路...
25-10-16 19:14
