首页 变频器维修
主题:求助ABB580变频器7191故障码维修思路
点击:486 回复:7
制动斩波器IGBT短路,指的下图这个吗?
我实测模块是好的,导通也是正常的。
这种维修思路是什么?请大师傅指点一下。
25-10-05 14:01
制动IGBT,也是要由CPU板触发其驱动电路来工作的。所以,再查制动驱动电路吧。
最后修改:2025/10/5 14:06:54
25-10-05 14:06
驱动电路,好的。我朝这个方向查查看。
25-10-05 14:20
参数有设置制动,接个电阻在制动端子一般能解决
25-10-05 20:05
多谢。我晚点试试。
25-10-06 10:43
是的。接上电阻就好了。这个功能在第几条参数关。
25-10-06 15:37
43.06设为“禁用”
最后修改:2025/10/9 16:23:13
25-10-09 16:22
感谢,已解决。
25-10-09 16:34
