经过桥堆变成DC36v.负载是4.5kw的直流电机。现在人多的时候出现速度变慢。变压器也发热,电压下降至30v左右。目前客户用风扇吹着。 他这个整流输出没有电容滤波。考虑加一个80v100000微法的电容并在桥堆后面。能提高电压至36*1.414=50.094v。增加其负荷能力。这个方案怎么样?。或者加多大电容比较匹配。请教各位大神。谢谢
最后修改:2025/8/25 10:39:49
点击:134 回复:12
引用 Tivian 在 2025/8/25 11:34:38 发言【内容省略】
带负荷能力强了,电机是匹配的一般不会烧引用 pqsh 在 2025/8/25 13:14:18 发言【内容省略】
前级还有六档调压26-36v,。带上负荷电压会降一点所以没问题。,至于容量大,客户要求带负荷能力强。具体怎么安装的,我没看到。在客户仓库维修的。所以是否是安全电压不知道。但我看到有一台类似控制柜电压输出能最高68v。可控硅无极调压。
