首页 电工技术 电工技术
主题:【今日话题】游乐场设备问题(20250825)
点击:141 回复:12
引用 877476825 在 2025/8/25 21:37:24 发言【内容省略】
这样的话应该要看看电机的功率与变压器功率是否匹配
如果匹配的话,那应该就是电机功率小了,人多的时候电机过载造成变压器压降大
如果变压器容量小于电机功率,那就加大变压器容量,或者加个电容试试
25-08-26 08:01
引用 YXBK 在 2025/8/26 8:01:12 发言【内容省略】
表情我也是这么解释的,这个电箱一直用没问题,刚开始客户认为我修的电箱有问题。我给他一解释,他理解了。他承认这台小火车和这个控制柜第一次适配
25-08-26 08:45
今天让客户发的视频。确实类似于火车那种供电。不过好一点座椅是绝缘的。平常上人前是断电的,上人后慢慢提速。结束后先断电再下人。但他说的不准确,他说的火线应该是正极,零线是负极。dc36v.
最后修改:2025/8/26 20:32:41
25-08-26 20:29
上一页 上一页
