变频器论坛
安川YASKAWA
主题:求教变频器U.V.W端是什么管子?如何测量?
点击:3173 回复:7
jianbing001
我想向大家求教变频器接电机端是什么管子?我只知道不能用摇表测,但是不会用万用表判断管子的好坏,请教哪位师傅能告诉我如何测量,有什么注意事项?别光告诉我注意事项是停电挂牌,有人监护,
05-09-24 00:32
pycathiu
什么管子不知道,但是检测方法与其它的变频器检测没有什么区别。
用万用表检测就可以
05-09-29 12:51
cuihh
应该有专用的仪表来检测吧!
05-09-29 13:38
zsyf1
有可控硅的,有场效应管的
05-10-07 08:34
saiyon
是一个五个脚的三相整流管吗?用来做再生电压的。
05-11-10 13:16
tc911
绝缘门极双极晶体管(IGBT),具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小、控制电路简单、开关损耗小、通断速度快、工作频率高、器件容量大及热稳定性好的特点,又具有通态电压低、耐压高和承受电流大等优点。
测试吗万用表是可以,但准确度不高,另外叙述不清容易造成误解,还是买专用测试仪吧.
05-11-11 16:29
yrq
变频器的U.V.W三相是其主回路的输出端,直接接在电机上。是逆变部分(IGBT)管,可以用万用表测量,不过有时不是很把握,它的正反向阻值很大,与测量普通二极管不一样。
06-01-27 22:39
为中华之崛起而读书
是IGBT,最好用指针式万用表测量比较明显.
06-02-13 12:55
《2024中国企业创投(CVC)发展报告》:聚焦新兴赛道与早期投资,智能制造和AI押注最多
新品聚焦 | 珞石xMate CR35系列:重新定义大负载柔性协作机器人的技术边界
震撼工控界!M60C联手DeepSeek,引领行业狂潮
清华系机器人创企再融3亿元,蚂蚁集团连续下注!
宝通科技高层拜访宇树科技,共谋工业机器人创新发展新未来
1400亿,工程机械龙头三一重工要去IPO了!
索辰科技重大收购,拟补强SCADA工业软件短板
ABB机器人与上电科达成中国机器人CR认证合作
