首页 电工技术 电工技术
主题:这个电机铭牌给的数据对不对?
点击:198 回复:17
如图,按给的电流,这个应该是3kW的电机吧?
最后修改:2025/8/7 15:05:33
25-08-07 15:05
感觉正常,有些负载重,电机料足。比如有些泵标识3kw,标识工作电流能达到8a。
25-08-07 16:09
转速好低,低速大扭矩,感觉正常把,
之前碰到是2.2KW 1440R,5.*A
25-08-07 16:20
按上面提供的电流和功率因素反推功率,不应该是接近3kW吗?
25-08-07 16:23
引用 truezhang 在 2025/8/7 16:23:48 发言【内容省略】
 380*6*1.732*0.71*0.805
=2280*1.732*0.71*0.805
=3948.96*0.71*0.805
=2803.76*0.805
=2257
还有个效率
25-08-07 17:20
我还以为只用带入功率因素就可以了,效率也是功率计算的一部分?好像很多电机铭牌上都没有效率这个参数
最后修改:2025/8/7 18:20:19
25-08-07 18:19
引用 truezhang 在 2025/8/7 18:19:46 发言【内容省略】
效率是要算进去的
25-08-07 18:47
老电机,功率因素和效率有点低,所以电流比正常的就大了
25-08-07 18:58
这个是低速电机,一般是用在冷却塔上的风机的,这个电流是正常的,上个月搞过一台一样的
25-08-07 21:27
这应该是8极电机吧
和普通4极电机不一样了
25-08-08 06:35
上一页下一页
