首页 电工技术 电工技术
主题:这个电机铭牌给的数据对不对?
点击:199 回复:17
查技术参数表,是一样的,后面是不同电压计算的电流,也是按0.71的功率因数算的。
最后修改:2025/8/8 7:00:48
25-08-08 06:57
正常的;
25-08-08 08:40
引用 329345277 在 2025/8/8 6:35:52 发言【内容省略】
名牌上就是8极的,710转
25-08-08 09:09
电机功率、电流正常,至于电流偏大,那是因为你的电机是8极的,极数高的电机电流就是大,因为效率低。
25-08-08 11:39
学习了,这种老电机铭牌见的真不多。这种大概率用在起重行车上的吧。
25-08-08 16:19
重载上用的电机
25-08-10 13:17
正常的,8极电机电流会比4极大点,转矩也大。
25-08-11 07:51
效率低
25-08-11 08:38
上一页 上一页
