首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】变压器可以反着来用吗(20250730)
点击:351 回复:19
我们有个变压器,输入是220V,输出是100V,功率100W。可不可以输出那端接100V电源,另一端是不是就是输出220V?如果可以的话,220V这端输出功率也是100W吗
最后修改:2025/7/31 9:42:26
25-07-30 11:26
是的
应该是的
25-07-30 11:36
理论上是一样的,实际中输出220的电压会偏高一点。
25-07-30 11:53
如果100V端没有另外电压绕组,理论上是这样.
25-07-30 13:23
完全可以
25-07-30 14:20
通电很有可能冒烟。
25-07-30 14:54
二楼说得对,实践也是这样的
25-07-30 15:20
应该可以,但是必须是交流。
25-07-30 15:40
可以,不然怎么叫变压器。就是电压必须与设定一至
25-07-31 07:42
理论上是这样。可以的。以前电厂的主变就是。停机后由主变从网上反送电至厂用变。
25-07-31 08:28
上一页下一页
