首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】变压器可以反着来用吗(20250730)
点击:351 回复:19
我就是这样用的,修直流电机驱动器时候,那个驱动器是380的,在工作室只有220的电源,就是用一个变压器把电压升高来测试和检修
25-07-31 21:30
隔离变压器应该是可以的,电子变压器不可以吧。
25-08-01 08:13
可以反着用,不过功率可能有小变化。
25-08-01 09:25
家里修变频器,我都用380/220自耦反着用
25-08-01 09:34
你实际是个电源(降压)变压器,内部的元器件参数绝缘等级是以压降为目标设置的。如果反过来接线使用,却变成了(升压)变压器(U2〉U1)理论上有么一说,实际我个人未使用过、也不敢使用。终觉得做不太安全
25-08-01 10:36
引用 7sun777 在 2025/8/1 10:36:54 发言【内容省略】
380变220,220也可以变成380,只要电压不超范围就行
380变220的时候,380端电压就是接380的,现在反过来,380那端还是380呀
25-08-03 09:34
单纯从变压器的角度 来说 反过来 用是没问题的
25-08-07 20:36
引用 chi1225 在 2025/7/30 14:54:49 发言【内容省略】
怎么可能,你肯定没有实践过。
我以前修变频器没有380电压就是用220V/380V自耦变或隔离变接家用220V升压用。
25-08-11 09:33
引用 1053370790 在 2025/7/30 11:53:07 发言【内容省略】
说反了,应该偏低。
正常的220V/100V变压器考虑到负载时能输出额定电压,理论设计时次级电压偏高5-10%。相当于220V/105~110V。反过来在次级接110V电压,原初级输出电压应该相应降低5-10%
25-08-11 09:37
引用 516596794 在 2025/8/1 8:13:04 发言【内容省略】
隔离不隔离都可以,电子的不可以。
25-08-11 09:39
上一页 上一页
