主题:【话题】这样的电容还能继续用吗?(20250729)
点击:346 回复:23
20楼
fadzw123
电容没有问题,可以继续用
25-08-02 17:37
21楼
图喜儿
引脚已经这样了,电容花不了几个钱,建议都换了,可靠更重要,我现在在修某品牌的机子,这种电容早就换掉了,因为不换后面指不定哪天引起打火放电啥的,多的事情都出来了
25-08-06 10:33
22楼
wangjlcs
dlr
在 2025/7/30 21:12:02 发言
【内容省略】
高手
用环氧树脂封还理解,用哥两好
25-08-11 09:44
23楼
dlr
考虑到哥俩好胶容易得到,环氧树脂胶和改性丙烯酸酯胶(哥俩好胶)的区别如下:
反应机理:环氧树脂胶通过加成反应固化,而丙烯酸酯胶通过自由基聚合反应固化。
性能:环氧树脂胶的耐久性更好,适用于结构性粘接;丙烯酸酯胶的耐震性和抗冲击性更强,固化速度较快。
固化收缩率:丙烯酸酯胶的固化收缩率较大,而环氧树脂胶的固化收缩率较小。
透明性:环氧树脂胶固化后通常保持透明,而丙烯酸酯胶则可能不透明。
耐水性和耐溶剂性:环氧树脂胶的耐水性和耐溶剂性较强。
最后修改:
2025/8/11 13:21:11
25-08-11 13:15
苏州松下生产科技有限公司二期工厂盛大竣工 | 共创智能制造新篇章
工业AI创新挑战赛暨产学研创新论坛火热开启!
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
三菱电机与德扬智能达成战略合作
