首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】这样的电容还能继续用吗?(20250729)
点击:345 回复:23
数据来看,这个电容还是可以用的,那个裂纹可以不管,那是封装的胶的裂纹
当然你换了也没所谓,反正又不是自己出钱
25-07-29 21:17
引用 xquan 在 2025/7/29 19:04:42 发言【内容省略】
表情看的很仔细,我猜测也是长时间受力引起,D值也还好。
25-07-29 23:11
引用 goldage 在 2025/7/29 21:17:33 发言【内容省略】
表情这种高频无感电容一个也不偏宜。研究一下比较好
25-07-29 23:31
引用 dlr 在 2025/7/29 14:58:38 发言【内容省略】
表情引脚处有细裂纹,和引脚一条水平线上。怀疑引脚螺丝压得过紧受力所致。钖补焊是啥东东?
25-07-30 07:15
引用 346953791 在 2025/7/29 13:38:07 发言【内容省略】
偶尔测下电容,普通夹子比较方便,所以没买
25-07-30 07:16
是的那个看来只是充填物裂了,能用的。只要引脚没断是没问题的。
25-07-30 12:43
数据看电容是正常的,但我会换掉以绝后患
25-07-30 18:44
dlr
引用 877476825 在 2025/7/30 7:15:32 发言【内容省略】
原来以为是金属部份有裂纹, 所以才建议用钖补焊。细看原来是塑料封装开裂, 可以考虑用哥俩好胶补一下。
25-07-30 21:12
虽然检测数据看问题不大, 最好换掉,以绝后患
25-07-30 23:31
引用 fireray 在 2025/7/29 10:01:07 发言【内容省略】
可有型号?学习了
25-07-31 07:46
上一页 下一页
