首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:老300如何扩展以太网口连接WinCC和触摸屏?
点击:31 回复:1
西门子老300PLC如何扩展以太网口来连接WinCC和触摸屏呢?
这边推荐一款大连德嘉的迷你型ETH-MPI(SMART IE)转换器。
该产品有以下优点:
1、将S7-300 PLC的MPI/DP(主站master)连接到该以太网转换器,转化成西门子Profinet(TCP/IP)以太网协议,通过网线可连接STEP7/TIA Portal、WinCC、西门子SMART LINE触摸屏、组态王、力控、KEPServer等软硬件产品。
2、迷你型ETH-MPI(Smart IE)仅用于PLC与计算机以及西门子SMART LINE触摸屏通讯,如果西门子S7-300 PLC之间通讯可以使用大连德嘉的ETH-MPI(plus)产品。
3、TCP/IP通道为4个【 注:仅可为四台上位机或设备服务,在同一台上位机中可同时运行WinCC和STEP7/TIA Portal】
4、安装方便,直接将该以太网转换器插在MPI/DP口上,全部使用以太网线,计算机和触摸屏都使用以太网线连接,安装和编程调试都非常的方便,实现了网络化。抗电磁干扰能力达到最高等级,比MPI或DP总线要优越的多,是真正的工业级产品。
5、通讯速度快,百兆、十兆自适应。
6、对于S7-300 中小型项目具有非常大的硬件配置灵活性。
25-07-18 11:22
该帖内容不符合相关规定!
25-07-18 17:13
