首页 电工技术 电工技术
主题:【今日话题】求教,硫化炉循环风机线路发热(20250613)
点击:128 回复:21
60度是炉内温度,线缆和电机温度有个50度左右,且是从空开上端到电机都烫
25-06-13 12:24
配的4个平方的线,电流和运行状态都正常,就是线缆和电机温度异常,很奇怪
25-06-13 12:26
4平方线带11KW电机 线不应该发热的 电机长时间工作有50度应该正常的。 可以用热成像仪检查下哪里部分温度异常,再作处理
25-06-13 14:52
引用 cilixiami 在 2025/6/13 12:23:15 发言【内容省略】
11安的电流,4平方的线是足够了呀
线缆应该是在炉外吧,而车间又是有空调的,并且是6台机都这样
这就看不懂了
25-06-13 15:10
线缆都在外面,也是第一次遇到很奇怪。炉子现在工艺温度是50度。到温后按道理进入控温阶段,但是风机的异常温度导致炉体内部温度升高超过使用范围。
25-06-13 16:15
没有权限借热成像,??
25-06-13 16:17
这个我想 ,电机电缆多长需要 考虑吧
25-06-13 19:48
控制间就在炉体旁边,长度应该不超过30米
25-06-13 20:07
引用 cilixiami 在 2025/6/13 16:15:30 发言【内容省略】
按你这么说电机应该是在炉内吧,要不怎么会影响到炉子的温度
25-06-14 11:49
有风道,电机在外面,叶片在风道内,叶片在加热器前面,电机与内部连接只有一根轴
25-06-14 19:55
上一页 下一页
