主题:【今日话题】求教,硫化炉循环风机线路发热(20250613)
点击:137 回复:22
cilixiami
硫化炉,有6台7.5KW风机,不开加热运行3小时后炉内温度升到60度,6台风机的主回路线缆和电机温度都有些高,电源电压正常。使用钳表测量运行电流11A左右,三相平衡,6台电流也都差不多。风机运行时也没有异响也没有异常震动什么的。炉子在空调厂房中环境温度也不是很高的那种。感觉所有的看着都很正常,但是不知道为啥会发热。线路如图所示就一个热继电器,一个接触器直接启动。
最后修改:
2025/6/13 10:05:12
25-06-12 23:59
cilixiami
25-06-13 00:00
炉内温度从哪里来的?炉内温度传导到风机的吧?建议先检查这个问题。目前看风机电流什么的都正常
25-06-13 06:42
Tivian
不知道具体结构 风机在炉内还是在炉外?正常风机也会发热 电流电压正常 线径是否太小?散热是不是不好? 涉及到温度问题 用热成像仪一照就知道热源在哪里了
最后修改:
2025/6/13 6:49:01
25-06-13 06:46
cilixiami
没有开加热,只开了风机,炉内温度会从27~28度升高到60度左右,并且电机和线缆发热
25-06-13 09:38
cilixiami
风机在炉体外面。主要是现在电机和线缆温度都很高,用热成像能进行判断吗
25-06-13 09:42
YXBK
线缆和电机温度都有些高
大概有多少度?
配的电线是多少平方的?
线缆是某一段温度高,还是从电箱到电机整条都温度高?
正常来讲7.5KW的电机,11A的电流,这是很正常的。
25-06-13 10:04
Tivian
不开加热运行3小时后炉内温度升到60度 到底是风机及线路的温度还是炉内的温度 这个要分清
25-06-13 11:06
正常7.5KW距离电源近的话2.5平的也可以,一般配4平的线不会过载发热。
25-06-13 12:03
cilixiami
线缆4个平方,温度大概50度左右,发热是从空开上端到电机端都发热
25-06-13 12:23
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
未来数字化工厂:重塑制造业格局
