首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:F12PT100热电阻6线接法
点击:294 回复:18
今天更换一只F12PT100热电阻, 发现上面接有6根线,两棵红线,两棵蓝线,两棵灰线,接线示意图如下所示 :
新的传感器和旧的型号规格 是一样的,机械的等着结票,时间紧迫, 就把6棵线拆下 ,对号入座 了 ,不明白 难道这6棵线对应两只热电阻吗
最后修改:2025/6/9 20:01:44
25-06-09 19:59
实际接线如下图所示
25-06-09 20:00
第一次见到6线的
25-06-09 20:35
引用 ytleaderplc 在 2025/6/9 20:35:25 发言【内容省略】
是呀,没见过6棵接线的热电阻
25-06-09 20:43
没见过,是不是集成了两个
25-06-09 21:26
嗯,我也猜测是集成 了两只热电阻 ,明天测一下换下来的那只热电阻 。
25-06-09 21:52
感觉像是三组。一般热电阻引出两根线。接线端才变成三根,消除误差
25-06-09 22:20
我们公司用的是四线的,两组,估计你这个应该是三组,其实很好判断,万用表量一下就清楚了
25-06-09 22:39
引用 YXBK 在 2025/6/9 22:39:43 发言【内容省略】
嗯,找机会用万用表测一下
25-06-10 07:51
双支热电阻
25-06-10 15:32
上一页下一页
