首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:F12PT100热电阻6线接法
点击:299 回复:18
引用 WANGSHIXIA 在 2025/6/10 15:32:37 发言【内容省略】
这位网友 ,请问双支热电阻怎么测量
25-06-10 19:49
看这个接线图,应该是两组检测,有说明书就好了。实在没有用万用表测一下就知道。
25-06-11 08:26
热电阻引出线有两线的与三线的
三线的其实是其中有一头并在一起出了2条线而已
你用万用表量,如果其中有两条线之间的电阻为0,那就说明是三线的,也就说明你这个是两组的
如果量出三组的阻值相同,那就是3组的
25-06-11 09:28
下午到库房对拆下来的热电阻进行测量,结果如下所示:
a和b之间阻值108.2Ω
a和c之间阻值108.2Ω
b和c之间阻值0Ω
d和e之间阻值108.3Ω
d和f之间阻值108.2Ω
e和f之间阻值0Ω
确实 如楼上所说,这个热电阻是一个双支热电阻 ,那我不明白 ,这双支热电阻运行中是怎么来测量的以哪只为准呢?
最后修改:2025/6/11 23:41:22
25-06-11 20:28
四线的我都不知道咋接,每次换备件都是按这接线来。
25-06-11 21:43
四线、两线的或是三线的还好理解 ,但6线的还是头一次见到
25-06-11 23:42
25-06-12 13:58
引用 YXBK 在 2025/6/12 13:58:44 发言【内容省略】
感谢版主分享!
25-06-12 19:42
了解了双支热电阻的基本原理 我还有一个疑问,为什么这个探头在正常运行时中控显示正常 ,而在启机或停机时显示值出现巨幅振荡,这不正常啊,为什么呢?重新拆下测量阻值正常  。
25-06-26 22:46
上一页 上一页
