首页 变频器论坛 台达变频器
主题:【话题】请教图中气驱泵会不会导致水泵变频器报警(20250527)
点击:122 回复:4
公司所用水压测试系统,原理图如下,比如系统压力为100Mpa,先用水泵加压到90Mpa水泵停止,剩下的10Mpa由气驱泵接力打上去,但最近水泵变频器经常报错减速过程中过电压,想请教按照这个原理图,气驱泵接力加压会影响水泵吗,会导致变频器报警吗
最后修改:2025/5/28 10:33:57
25-05-26 16:36
系统内水泵前后的逆止阀检查下
25-05-26 17:54
为什么你这两个泵输出不加单向阀?
25-05-26 18:30
是不是泵的出口没有安装单向阀
25-05-27 17:10
没有单向阀,估计你启动都有点问题
25-05-28 21:34
