首页 电工技术 电工技术
主题:怎么实现这个功能用变频器
点击:351 回复:17
一位修电机的想要用变频器实现这个功能,各位大神指导一下。我认为变频器电机有惯性。实现不了
25-05-25 22:40
加PLC吧
精度不高的话,精度不高的话,运行几次看看惯性量移动接近开关。
精度高的话再加行程开关,加刹车装置等,当然费用也得加
25-05-26 06:34
用多段速就可以吧?
25-05-26 08:19
两个高速的速度是否一样?
25-05-26 08:28
可以肯定的说,你的要求并不高,所有品牌的变频器都可以实现,但不同品牌、及型号的变频实现的方式也不同,你必须提供具体的品牌型号。
25-05-26 08:30
用带PLC功能的变频器,或者用个工控板 简单方便后期改动
25-05-26 08:32
使用变频器的多段速功能,指定位置安装光电开关输出开关量信号用于多段速的触发
25-05-26 08:38
1.用带PLC功能的变频器
2.加块PLC工控板,普通变频器都可以用,并且调试参数简单的多
25-05-26 14:37
引用 lishihao 在 2025/5/26 8:19:42 发言【内容省略】
和我想的一样,用多段速或者带简易PLC功能的变频器。。
25-05-26 18:01
引用 yutianhe95 在 2025/5/26 8:38:53 发言【内容省略】
我也是这么想的,但电机肯定有惯性
25-05-26 20:10
上一页下一页
