首页 电工技术 电工技术
主题:7.5kw伺服电机烧了
点击:213 回复:19
一位客户的吸塑机。这个伺服是控制下压的机构。到了现场,。伺服报AL001.检查电机三相接地,阻值为零。严重短路。拔掉电机线驱动报AL009代码告知电机已经烧毁。客户打算自己购买伺服电机。客户说这台电机工作温度很高,去年航空插头就有锡从插头流出,电机线插头处发热烧糊。今天也是插头处棕色线烧糊。感觉伺服电机负载很重,这个如何处理呢?让电机发热小些。谢谢
25-05-14 21:54
是不是选型不对?功率选小了
25-05-14 23:41
小马拉大车,还是伺服驱动器参数设置问题,本来这电机功率与负载不匹配,硬是要从驱动器参数上补齐,哪能不出事。
25-05-15 07:58
引用 蛇会大学 在 2025/5/14 23:41:32 发言【内容省略】
从客户描述功率小了
25-05-15 08:05
引用 YS-W 在 2025/5/15 7:58:05 发言【内容省略】
这个伺服发热严重,应该是负荷太重所致。哪些参数会导致发热严重呢?表情
25-05-15 08:07
功率不够就只能换大的驱动器及电机 ;
25-05-15 08:17
会不会航空插头的单相接触不好?
25-05-15 08:17
发热的原因有很多,但是总之一句话就是负载与电机选型不匹配,驱动器的过载保护肯定修改过,要不然应该是报警停机而不是烧电机,建议重新计算参数,换个型号的伺服
25-05-15 08:19
温度高有选型的问题 也有可能负载重 还有参数设置问题
25-05-15 08:27
应该是伺服小了。
25-05-15 08:32
上一页下一页
